클러치를 밟으면....
페이지 정보작성자 임상주 작성일02-02-24 20:38 조회940회 댓글0건 |
디스크, 삼바리, 쓰러스트베어링 모두 미숀을 내려야 작업이
가능합니다.
즉 이부품들은 미숀을 내렸을때 한꺼번에 교환을 하셔야합니다
베어링 가격은 얼마안합니다
디스크와 삼바리 상태 점검방법은
주차 브레이크를 땡기고
브레이크를 힘껏 ?P은다음
기어를 1단에서 넣고
클러치를 서서히 띠어보면
디스크와 삼바리 상태를 알수있습니다
당연 정상상태라면 시동이 팍 꺼져버려야하고
비정상 상태라면 엔진이 어느정도 회전을 하다가 꺼
질겁니다
님의 증상은 정비경험이 있는 저의 소견으로는 쓰러스트 베
어 링 문제인 것으로 판단되며
디스크와 삼바리 포크, 베어링 때문에 밋숀이 맛이가는 경우는
드믄 경우로 사료 됩니다
가까운 정비업소에가서 상담하시기 바랍니다
그럼 안전운행 하십시요
----------------정기영 님이 쓰신 글입니다.-----------------
먼저 답변 감사드립니다..
이렇게 하면 돼나요..
디스크 삼발이가 아직 쓸만하면
베어링만 교체하고..
디스크 삼발이가 수명이 다 됐다면
모두 다 교환 해야 하나요??
가능합니다.
베어링 가격은 얼마안합니다
디스크와 삼바리 상태 점검방법은
주차 브레이크를 땡기고
브레이크를 힘껏 ?P은다음
기어를 1단에서 넣고
클러치를 서서히 띠어보면
디스크와 삼바리 상태를 알수있습니다
질겁니다
어 링 문제인 것으로 판단되며
드믄 경우로 사료 됩니다
그럼 안전운행 하십시요
먼저 답변 감사드립니다..
이렇게 하면 돼나요..
디스크 삼발이가 아직 쓸만하면
베어링만 교체하고..
디스크 삼발이가 수명이 다 됐다면
모두 다 교환 해야 하나요??
