[질문]97년식 갤2밴입니다.. 도와주세여
작성자 이상민 작성일02-03-16 11:06 조회953회 댓글0건
답변감사드립니다...
기어 변속의 문제보다 계기판에서 숫자가 안넘어가는 게 제 정신적으로는 더 큰 문제인거 같군요...
아는 사람에게서 믿고 산거였는데...
어쩌다가 걸려서 안넘어간거길 바랍니다만.. 계기판을 조작한거라면..... ㅠ.ㅠ
차를 살때 계기판을 조작한다는 말을 들었다구 얘기하니까 자기는 그런 짓을 절~때 하지 않는 다구 하더군요...
그래서 믿고 산거였는데.... 속았다는 기분이....
넘 속상합니다... 지금와서 어떻게 이럴수 있냐고 따질수도 없구...
속은 제가 바보라는 것밖엔... 쩝....
암튼 답변 감사드리구요... 전화라두 한번 해보는 수 밖에여..
그럼 안전운전하시구여... 좋은 하루 되세여~
----------------김지태 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 ? 맥가이버라고 합니다
기어변속시 문제는 클러치 꽉 밟고 해 보세요
혹시 발판 또는 고무매트가 있어서 클러치가 완전히 밟히지 않아서 그러는 수도 있습니다
정확히 원인을 설명드리기는 뭐 해두
아마 미션내부의 싱크로나이져링 쪽의 관련이구요
증상이 심하거나 하면 디스크 유격을 좀 조정하시거나...
유압식인데 조정은 가능한 걸로 압니다.
참! 클러치오일도 점검해 보시구요
그리고 미터기 관련은
아마 중고상에서 돌린것이 아닌가 싶네요
중고상에서 미터기 돌리고 나면 톱니가 잘 맞지 않아서
좀 지나면 계기판이 고장나거나 아님 케이블이 끊어집니다.
그게 아니라면 미터기 리셋버튼이 눌러져 있는거 아닌지 점검해 보세요
미터기가 이상없다면 케이블이 끊어지거나 빠진경우입니다.
참고하세요
안녕하세여..
97년식 갤2밴을 몰구 있는 사람입니다..
중고루 구입한 거라서 제 차에 대해 제가 잘 모릅니다..^^;;
얼마전부터 생긴 현상인데여.. 제가 넘 민감한 걸수도 있지만..
기어를 1단에서 2단으루 바꿀때 밑에서.. 그르륵 하는 소리가 납니다.. 조금 껄끄럽게 기어가 들어간다구 할까여?
크게 나는 소리가 아니라서 그냥 지나칠수도 있구.. 또 항상 그러는 게 아니라서 (약 2~3번 중에 1번정도) 뭐가 문제인지두 모르겠습니다..
정차시에 기어를 넣어보면 부드럽게 들어갑니다...
또 사이드 부레이크를 댕기구 2단기어를 넣은 다음 클러치를 땔때 시동이 꺼지는 걸루 봐서 삼발이 디스크 교환시기두 아닌거 같구... 또 3단이나 4단등 다른 기어변속시에는 잘 들어갑니다.
유독 1단에서 2단으루 들어갈때만 그래요... 이상하게..
정상인 건가여? 아님 또 엄청깨지는 걸까여? -.-;;
그냥 무시해두 되는 거라면 그냥 타구 다닐려구요...
참~ 또 있어여.. 이건 좀 황당한 건데... 계기판에 미터기가 달려 있자나여.. 총주행거리 잰거랑 운전자가 눌러서 재는 거....
다 아시리라 믿구... 암튼 그게 지금 89999에서 90000 으루 못넘어가구 걸려 있습니다... 눌러서 재는 것두 000.0 에서 멈춰있구여... 첨봤을 때 황당하더라구요.. 어떻게 고칠수 있는지두 부탁드립니다....
그럼 여러 고수님들의 답변 부탁드리구여...
좋은 일만 있으시길 바랍니다.. 안전운전하시구여~
