[질문]97년식 갤2밴입니다.. 도와주세여
작성자 김광재 작성일02-03-15 18:43 조회1,193회 댓글0건
1. 기어가 잘안들어가는 문제 : 1단에서 2단변속시 아주 천천히 해 보세요. 이럴경우에 괜찮다면 미션의 보조미미(마운트)문제일수가 있습니다. 일반적으로 갤로퍼의 미션에는 주미미(main mount)가 있고 또 동그랗게 생긴 보조미미가 좌측에 잇습니다. 이것은 평상시에는 미미로서 역할을 하지않으나 험로나
또는 급변속시 미션전체가 어느이상 틀어지는 것을 막아주는 역할을 합니다. 따라서 주미미가 어느정도 노후되었을때 급변속을 하면 미션전체가 움직입니다(떤다고 봐야죠) 이때 보조미미가 닿으면서 드르륵 하는 소리가 순간적으로 날수도 있습니다. 그러므로
미션이 거의 움직이지않는상태로 변속(천천히변속)할경우에
그 소리가 나지않으면 미미에 문제가 있다고 볼수있죠. 여기서
미미란 고무마운트를 말합니다.
2. 계기판문제 : 일반적으로 10000단위나 100000단위로 넘어가지 않는 경우에는 계기판 조작이라고 보면 됩니다. 게기판을 탈거하여 작은 드라이버등으로 단위가 넘어가는 돌기를 망가뜨리지요. 그렇게 해서 190000을 90000으로 간단히 바꿉니다. 우리주위에는 그렇게 해서라도 먹고살아야 하는 불쌍한 사람들이
많습니다.^^ 수리방법은, 계기판을 탈거하여 숫자 넘어가는
부분만 다시 뜯은후 하나하나 분해해야 합니다. 그리고는
망가진 돌기를 날카로운 칼등으로 세공을 하다시피하여 원상으로 만들어야지요. 숫자링들은 분해하면서 원리를 잘 이해해야
오조립을 방지할 수 있습니다. 어려운 작업이지요. 그래도 4~5
만원주고 사는것보단 낫지않을까요? 행운을 빕니다.
안녕하세여..
97년식 갤2밴을 몰구 있는 사람입니다..
중고루 구입한 거라서 제 차에 대해 제가 잘 모릅니다..^^;;
얼마전부터 생긴 현상인데여.. 제가 넘 민감한 걸수도 있지만..
기어를 1단에서 2단으루 바꿀때 밑에서.. 그르륵 하는 소리가 납니다.. 조금 껄끄럽게 기어가 들어간다구 할까여?
크게 나는 소리가 아니라서 그냥 지나칠수도 있구.. 또 항상 그러는 게 아니라서 (약 2~3번 중에 1번정도) 뭐가 문제인지두 모르겠습니다..
정차시에 기어를 넣어보면 부드럽게 들어갑니다...
또 사이드 부레이크를 댕기구 2단기어를 넣은 다음 클러치를 땔때 시동이 꺼지는 걸루 봐서 삼발이 디스크 교환시기두 아닌거 같구... 또 3단이나 4단등 다른 기어변속시에는 잘 들어갑니다.
유독 1단에서 2단으루 들어갈때만 그래요... 이상하게..
정상인 건가여? 아님 또 엄청깨지는 걸까여? -.-;;
그냥 무시해두 되는 거라면 그냥 타구 다닐려구요...
참~ 또 있어여.. 이건 좀 황당한 건데... 계기판에 미터기가 달려 있자나여.. 총주행거리 잰거랑 운전자가 눌러서 재는 거....
다 아시리라 믿구... 암튼 그게 지금 89999에서 90000 으루 못넘어가구 걸려 있습니다... 눌러서 재는 것두 000.0 에서 멈춰있구여... 첨봤을 때 황당하더라구요.. 어떻게 고칠수 있는지두 부탁드립니다....
그럼 여러 고수님들의 답변 부탁드리구여...
좋은 일만 있으시길 바랍니다.. 안전운전하시구여~
