참고만 하세요..
페이지 정보작성자 배나지 작성일02-03-13 22:59 조회1,092회 댓글0건 |
----------------복우근 님이 쓰신 글입니다.-----------------
얼마전에도 글을 썼듯이
갤로퍼는 원래 문짝의 창문 틀이 약하게 고정되어 있습니다..
사고가 없었더라도 문짝의 열고 닫음으로 인하여 창문틀이 외부로 조금 벌어지는 현상이 생깁니다..
원칙적으로 내부에 용접등 보강을 다시해야 하지만 조금만 쓰면 도로묵이 되어 버리지요..
임시방편으로 창문을 조금 내리고 틀을 안쪽으로 조금만 밀어 보세요..그럼 바람소리가 현저하게 줄어 들것입니다..
(너무 세게 밀면 떨어질수도 있습니다)
이 방법을 먼저 사용해 보신후 다른분의 방법을 생각해 보세요..
굿 로드~
감사합니다.
그런데 틀이란건 쇠로되어있는 창문틀을 안쪽으로 밀어서
틈이 벌어진걸 줄이라는 말씀이신가요?
안쪽으로 밀땐 손으로 밀기엔 힘이 부족할텐데
어떤 걸로 밀면 되는지 알려주시면 감사하겠읍니다.
즐오프하세요
(롱)배나지입니다..
갤로퍼의 창문틀이 생각보다 약합니다..
그냥 손으로 살짝 밀어보고 운행해보시고 또 해보세요..
손으로도 너무 세게 밀면 분리될수도 있습니다..
굿로드~
얼마전에도 글을 썼듯이
굿 로드~
감사합니다.
즐오프하세요
(롱)배나지입니다..
굿로드~
