오디오 탈착방법(diy) 어렵네요..
페이지 정보작성자 김성진 작성일02-03-21 12:36 조회1,204회 댓글0건 |
네.. 안녕허세요..
일단 님의 증상을 보니..
제짧은 소견으로봐선...
헤드유닛쪽보다는..
양쪽 스피커단자의 접촉불량인듯 합니다...
헤드를 탈거하기전에 스피커쪽을 먼저 탈거해서..
접지되는 부분이 헐거워지지 않았나 살펴보시고,,
제대로 조여준후 다시 음악을 틀고 테스트를 해보세요,,
그래두 안된다면 다른스피커를 갖다 끼워서 테스트를 해보세요..
다른 스피커는 나오는데 내차 스피커는 안나온다 하면,,
스피커가 나간 것일수 있습니다..
헤드를 탈거해야 하는 상황이 발생한다면,,
탈거부위-----
1. 트리플메타(다이포함)
2. 히터 공조 컨트롤 스위치 판넬및 스위치(피스6개)
3. 아래 재떨이
4. 오디오 판넬
5, 기어봉 및 사륜기어봉(돌려서 빼면 됨)
6, 기어봉 밑에있는 사각으로 된 프라스틱 다이(볼트4개)
모두 탈거하신후 오디오가 붙어있는 다이 양쪽옆으로 보면 길다란(중지손가락 만한프라스틱 커버)커버를 벗겨내시면 속에 10 미리 볼트와 8미리 볼트가 한개씩 들어있는데 양쪽모두 빼내시면 서서히 오디오와 히터가 붙어있는 판넬이 앞으로 빠질것입니다...(^^물론당겨야 빠지겠죠??)
그렇게 위의 판넬을 통째로 들어내셔야만 그안쪽으로 박혀있는 오디오 고정볼트를 빼내고 오디오를 탈거하실수 있을것입니다...
처음이 어렵게 느껴지지만 분해하고 나면 별거 아닙니다..
조립은 금방이지여.. 역순으로 하면 되니까여..
이외에도 볼트가 아마도 2개정도는 더있을겁니다..
히타 스위치부분의 판넬과 오디오 부분의 판넬은
잘당기시면 빠져나옵니다... 요령껏 해보세여..
무리하게 쎄게 하시면 키가부러질 우려가 있습니다(패널값은 싸니까 별로 걱정안하셔도 됩니다.....
그리고 이렇게 한번 탈거를 하셨다면..
오디오 고정 볼트부분의 개조를 권장합니다...
원래 고정용으로 붙어있는 너트키를 제거하시고
앞쪽에서 피스로 조일수 있도록 쇠로된 키(피스를 채울수 있는)로 교체하시면,,
다음부턴 뜯을때 오디오부분의 패널만 떼어내면 바로 오디오를 탈거하실수가 있습니다..
걍 그대로 쓰신다면 원래대로 조립하시면 되고요.....
이상 경험의 일부를 말씀드립니다....
도움되셨으면 하고요..
더 궁금하신점이 있으면 전화주세여..^^
016-440-5434
----------------김원종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
저는 겔롱6,인터터보 수통입니다.
2달전부터 갑자기 오디오가 한꼭(우측)은 앞뒤자석
모두 음이 출력이 않되는거에요.
그래서 diy하려고 재털이,안개등스위치단,고도계단
모두분해 했지만 최하단 오디오는 너트가 앞으로 나와서
용접된터라 뒤로 손을 넣어서 분해하기는 귀신이 아니면,
또는 나사를 파괴(절단)하지 않고는 불가능......
그래서 뒤로손을 넣어 접속불량인가 확인했는데
in,out접속은 양호,카쎈타에선 헤드가 나갔다고 하고
또는 스피커거 나갔다고 하기도 합니다
( 참조 : 증상 - 비포장에서 충격이오면 잠시 오른쪽이
정상화복 사운드가 스트레오로 나오곤 합니다.
붙었다 떨어졌다..)
문제 : 카쎈타에 맞기면 무조건 어디고장 교환하세요 하니
제가 직접 분해만되면 보겠는데....
분해 해~보신분의 고견을 기다립니다.
일단 님의 증상을 보니..
제짧은 소견으로봐선...
헤드유닛쪽보다는..
스피커가 나간 것일수 있습니다..
탈거부위-----
1. 트리플메타(다이포함)
3. 아래 재떨이
4. 오디오 판넬
도움되셨으면 하고요..
016-440-5434
저는 겔롱6,인터터보 수통입니다.
모두 음이 출력이 않되는거에요.
붙었다 떨어졌다..)
