아시는분답변바랍니다.
페이지 정보작성자 육기통 작성일02-03-24 18:24 조회992회 댓글0건 |
조금 어렵지만 볼터두곳 중 한곳은 사용하고
다른한곳만
탭을내면 안을 개봉하지 안아도 됨니다....
6 미리 탭 ( 머리 규격은 10 미리 볼터 )
구멍은 4.6 미리드릴작업~~~
새로운차로 변신 한답니다~~~~~~
----------------권호영 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕 하세요 겔짱이라 한미다
사이드밀러를 달러면는
1.문짝에 10mm볼트구멍을 만들고 안박으로
볼트를 고정 하면 되고요
2.도색은 부품집에 가서 스프레이 패인 트와 투명
스프레이를 구입 하고 사이드미러를 400번 사포로 골고로
문 질러고 스프레이 뿌리다.(간격은 15--20cm)
한꺼번에 부리면 칠이 이상하게 나오니
조금씩 말러가면서뿌리세요
투명 스프레이도 같은 방법으로하시고요
3.실내등은 스타랙스 실래등을 사용 하세요 텅치는 크고 어색
하지만는 밝기는 엄청 밝아요 독서도 가능
장착 방업 은 기존으 실내등 배선 을 사용 하시고요
실리콘 과 피스로 고정 하시고 .
문 열림 표시나는진 확인 하시고요
하여튼간 한번 해보세요
----------------이영수 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 92년식 갤숏바디타는사람입니다.
사이드미러랑 맵등을 DIY하려고 하는데 조언좀구하려구요.
구형갤로퍼라서 스탠레스사이드미러가 달려있는데 신형 사이드미러로 교체하고 싶습니다.부품가게에 가니까 수동사이드미러(도색안되어있음)가 29,700원이라고 하더군요. 이것을 사다가 부착하려고 하니까 구멍이 안맞더군요. 새로 구멍을 뚫어서 부착해야한다던데 공구도 없고 기술도 없어서 고민중입니다.그리고 실내등이 너무 어두워서 타차종 맵등을 부착하려하는데 전혀 문외한이라 어떻게 해야하는지 난감하네요.어느차종 맵등을 부착하는게 좋은지 가격은 얼마인지 좀 알려주시구요 사이드미러 도색하려면 어디가서 어케 해야하는지 가격이나 기타 정보좀 알려주시면 감사하겠습니다.
기왕이면 모임같은곳에 나가서 다른분들꼐 정보도 얻고 사이드미러랑 맵등 장착하는것 도움도 좀 받고 싶은데 방법없을까요? 염치없는 소리인줄 알지만 부탁드립니다.
리플달아주셔도 좋고 전화해주시면 더더욱 감사하겠습니다.
011-9918-2259
다른한곳만
구멍은 4.6 미리드릴작업~~~
새로운차로 변신 한답니다~~~~~~
안녕 하세요 겔짱이라 한미다
사이드밀러를 달러면는
볼트를 고정 하면 되고요
조금씩 말러가면서뿌리세요
실리콘 과 피스로 고정 하시고 .
문 열림 표시나는진 확인 하시고요
하여튼간 한번 해보세요
011-9918-2259
