참고만 하세요..
페이지 정보작성자 배나지 작성일02-03-26 13:10 조회1,022회 댓글0건 |
(롱)배나지라고 합니다..
연료펌프는 엔진룸안 브레이크 옆에 있습니다..
위 부분에 펌프하는 동전같은것이 있습니다..
연료에어빼기는 펌프 앞쪽의 연료파이프 연결부를 약간 풀고
펌프를 하여 거품이 다 빠진후 연료가 나올때 잠그시면 되구요
아래의 나비모양의 나사는 물빼기용 입니다..
또한 연료땡크의 물을 간단히 빼는 방법은 긴 호스를 연료주입구에 밀어 넣어 탱크 바닥까지 내린후 석유난로용 펌프나 입으로 쭈욱~?? 찐하게 **하시어 양동이 같은곳에 받으신후 바닥에 가라 않은 물은 버리고 위부분 연료(경유)는 다시 넣으셔도 됩니다..
허나 연료계통에 수분이 약간 있다고 해도 시동은 안꺼지는것이 통례이기에 님같은 경우는..연료 공급계통의 막힘등으로 생각도 되는데..연료 호스와 부란자등을 채크해보시고
마지막으로 엔진오일 게이지도 점검해보세요..
게이지에 물이 섞여 나오거나 냉각수가 줄어드는것도 확인해보시는것도..좋을듯합니다..
참고만 하세요..
굿로드~
----------------임기홍 님이 쓰신 글입니다.-----------------
연료 펌프가 고장이면 어떤 증상이 있는지염..??
토욜날 예열에 관한 모든 걸 갈았음다...
친구랑 쑈를 했져...
예열 플러그,, 릴레이.. 수온센서(두개가 있다는데.. 한개만 갈았음다..2핀짜리도 있는거 같은데...그건 무슨 역할을 하는지 잘 모르겠음다..),, 예열 콘트롤러...해서 부품값만도 무쟈게 들어서 다갈았음다... 콘트롤러는 허접하게 생긴게 무쟈게 비싸 더군여... 9만 5처넌 허걱
이렇게 해서 예열 관련 부품은 다갈았는데... 흑흑흑
오늘 아침에 시동거니깐 릴레이 소리 잘나구 시동걸었는데..
시동은 잘걸림미다... 근데 쿨럭쿨럭 하다가 꺼집미다...
허거거 돈을 그렇게 썼는데... 씨이...
이젠 의심가는게 연료 계통밖에 없는거 같은데...연료 필터 간지는 1달정도밖에 안되었으니...그건 이상없을테고...
연료 펌프가 의심이 가는데 연료 펌프가 이상있어두 그런 증상이 있을수 있는건지염.. 글구 어디에 붙어 있는지도...
흠 글구 이상여부를 알아볼수 있는 방법도 좀 알려주세염...
흠냐리.... 부탁좀 드립니당...
참고만 하세요..
굿로드~
친구랑 쑈를 했져...
흠냐리.... 부탁좀 드립니당...
