오디오 한쪽마비 ! 이틀을 싸웠지만 항복 !!
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-03-25 16:21 조회1,054회 댓글0건 |
고생이 많으시군요, 원종님!
이거 손대면 이게 문제고, 또 이걸 손대면 저기서 문제가
발생하고... 괴로워하지마시고 즐기시기 바랍니다. 문제가
없어서 심심한 사람도 있을테니까요.
님께서 말씀하신 헤드라는것이 테잎재생장치의 헤드를 말합니까? 아니면, 오디오자체를 말합니까? 만일 헤드가 테잎재생장치의 한 부분을 의미한다면... 그건 거의 고장날 확률이 적습니다. 아예 안들리던지, 아니면 계속 들리든지 둘중하나일겁니다.
그럼,,,, 제일간단한 문제부터 논리적으로 풀어보지요.
1. 라디오나 테잎재생시 모두 말씀하신증상이 발생하나요?
예 ==> 오디오세트의 단자 접점불량이나 스피커배선문제일 가능성이 크겠지요.
아니오 ==> 테잎만 그런가요? 그렇다면 헤드쪽의 납땜이
떨어졌을가능성이 큽니다.
2. 오디오세트에서 스피커로가는 배선은 확인하셨나요?
배선 확인 방법은, 오디오세트에 꽂히는 단자와 탈거한 스피커 배선과의 통전시험을 하는것입니다. 만일 불량이면 배선을 점검해야 하는데, 이 선들은, 도어를 열면 아래바닥에
플라스틱커버있지요? 이 아래로 지나갑니다. 아마 씹혔을수도 있을겁니다.
3. 발란스 스위치의 문제일수도,,, 발란스스위치는 가변저항이라는것을 사용하는데, 이게 오래되면 접점불량이 일어납니다.
좌우로 계속 돌려보세요. 이때 만일 잘들리는 경우가 있으면
이 스위치 문제죠. 수리방법은, 오디오세트 분해후 WD-40을
그 스위치내부에 뿌려주시면 될겁니다.
4. 그래도 않되면, 오디오를 바꾸세요. 순정중고로 찾으시면
얼마 않합니다. 직거래 장터에서 사셔도 되구요.
행운을 빕니다.
----------------김원종 님이 쓰신 글입니다.-----------------
사건내역
겔롱95 인터터보 6인승입니다.
저는 오래전4-5개월 부터 고민해오던 오디오 장애를
해결하고자 본싸이트에서 선배님,고수분들에게diy
know how를 전수 받고, 지난주말(토,일)에드뎌
작업에 들어 같읍니다.
사건 : 오디오가 한쪽마비(중풍)현상
가끔 정상으로 돌아올때.
1. 비포장,포장도로 푹파인곳 지날때 꿍~하면 정상으로
2. 서행,주행중에 브레이크를 밞아서 차가 앞으로
쏠리는듣 급히 앝으로 기울면 순간 되살아남
(뒤로 급정지는 아무 반응 없음)
조치 : 오디오 스피커 다뜯어 놓고 배선상태 확인
테이핑 된곳을 풀러보지는 않았지만 정상임.
오른쪽이 모두않나오는것으로 보아 배선 상단부에 문제가
있을 것으로 보이나 본닛않에 숨은곳은 못보았음.
오디오를 탈거상태에서 연결을 시켜 파워를 넣고 충격을
주어도 소리는 정상(오디오는 않인듯.._)
조립후 역시 마찮가지 현상입니다.
아시는 분들이 오디오 헤드 가문제 아닐까 하시는데.
그럴수도 있는지요.
그부분이 충격에 왔다,같다하는지요 ?
이틀을 싸웠더니 힘이 쭉 빠지내요.
겔롱이에게 음악을 들려주고 싶읍니다.
고수님들의 리플을 부탁합니다.
감사합니다.
없어서 심심한 사람도 있을테니까요.
떨어졌을가능성이 큽니다.
행운을 빕니다.
사건내역
겔롱95 인터터보 6인승입니다.
작업에 들어 같읍니다.
가끔 정상으로 돌아올때.
(뒤로 급정지는 아무 반응 없음)
조립후 역시 마찮가지 현상입니다.
그럴수도 있는지요.
이틀을 싸웠더니 힘이 쭉 빠지내요.
고수님들의 리플을 부탁합니다.
감사합니다.
