혹시..
페이지 정보작성자 배나지 작성일02-03-27 16:01 조회1,012회 댓글0건 |
차를 만들거나 전지장치 정비업이 아니라 잘은 모르겠네요..
도아잠금과 브레이크와의 삼각함수를 아직 안배워서..
(두개는 관련이 없는듯한데..배선을 잘못 끼웠나??)
혹시..배선의 누전 현상? 과 경보기가 있다면 그부분도 채크를 해보심이..어떨지..
참고만 하세요..굿로드~
----------------고재호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
답변 감사 함다.
그런데 왜 콘솔박스쪽 사이드 브레이크 쪽에서 지지지직 지지지직 하는 소리가 들리지요. 환청인가??? 그것도 장금장치를 위로 올려논 상태에서 브레이크를 밟았다떼었다 하면 지지지직 지지지직 ????
이해가잘....
도아문제는 대부분 운전석문짝의 스위치앗세이를 바꾸면 됩니다..아마도 도어 릴레이는 앗세이에 포함된것으로 압니다..
(정확히 확인은 못했지만 그렇게 들었습니다)
또한 모빌에 사용되는 대부분의 릴레이는 재털이 뒤쪽에 있습니다..(악셀페달쪽에서 보시면 보일겁니다.)
참고만 하세요..굿로드~
도어릴레이 위치아시는 선수님들 위치좀 갈쳐 주시겠읍니까?
갑자기 잠기는것은 않되고 열리는 것만 되네요.
참고만 하세요..굿로드~
답변 감사 함다.
이해가잘....
참고만 하세요..굿로드~
