참고만 하세요..
작성자 배나지 작성일02-04-01 01:47 조회1,070회 댓글0건
(롱)배나지라고 합니다..
핸들 유격은 조정을 하셔야 할듯합니다..
2~3센티정도의 유격이 정상으로 기억이 나네요..(가물가물)
워엄기어를 손보기전에 아이들암/니들암/각 볼조인트를 점검해보세요..(하체에 바퀴 돌릴때 움직이는 모든것)
공업용 오일 새는것이라...
세차장에 가서 드라이크리닝을 하시는것이 좋겠네요..금액은 저도 잘 모르구요..DIY작업으로는 칫솔과 퐁퐁으로 잘 딱은후 말리고 탈취제를 뿌려 보세요..(되면 다행)
운전석 창문의 문제는 창문틀의 휨과 가이드(유리면에 닫는 부분)마모, 문짝안의 유리 고정부의 이탈 등으로 볼수 있씁니다..
창문이 휘었다면 유리를 내린후 안쪽으로 슬적 밀어보세요..
가이드는 교체를 하시는것이 정상이나 4wd 를 일단 뿌려보세요..
잘되면 간간이 뿌리면서 타시던지..
유리고정부가 이탈했다면 유리가 덜럭 거릴것입니다..
문짝 판넬을 뜯고 살펴보고 고정해보세요..
마지막으로 문짝틀에 가이드가 설치된 ㄷ자 틀이 눌렸을경우도 있습니다..
알피엠이 빨간쪽에 가있다면 당연히 안좋은 현상입니다..
별다른 문제가 없을시엔 라지에타점검,청소,교환/ 부동액 교체/ 라지에타 호스 점검,청소,교체등과 더불어 라지에타 청소액이란것을 사용해보세요..안되면 공장으로..
이쁜 스티커는 이쁜것을 사다가 붙이세요..쿠쿠
틀릴수도 있으니 참고만 하세요.,,굿 로드~
----------------이병길 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세여...허접궁금한게 있어 글올립니다..
..차에대해 문외한이라..ㅠ.ㅠ
차종은 갤2000년/수퍼인터..7인승이구여..(형차 싸게샀습니다)주행은 8만뛰었습니다..근데핸들유격이좀 있거던여...시동끄고 핸들돌리면(손가락하나로...) 한6센티정도 그냥 흘러요..
이게 정상인지..비정상인지..궁금합니다..갠적으로 승용차..승합차..는 갠찮은데..이놈은 운전할때 좀 불안하네여..
두번째는..트렁크쪽에..공업용 오일을 쏟아서 기름냄새가 많이나요...해결할수있는 방법이나..아는쥡 있으면 연락처좀...올려주시고..탈취비용은 어느정도 나올련지.....
마지막으로..운전석문짝에 창문이 중간쯤올리면 천천히올라갑니다...한번수리했다는뎅..또 그러네여...유리가 올라갈때..한쪽으로 많이 붙어요(본넷쪽으로..) 고쳐도 또 그럴까봐..그냥타고있는뎅...
아참 그리고 한가지더..알피엠빨간색으로 올라간상태에서 계속운행하면..어찌되나여..150킬로 이상 나갈것 같은데..알피엠에 항상 걸립니다...(신경많이쓰이네요..폭주족은 아닙니다 -_-;;)
스티커도있으면...사이더미러(양쪽문짝) 밑에붙일만한 이쁜스티커있음소개도 좀부탁합니다..
넘 많은걸 질문했나요....
갤회원여러분..좋은하루 되시고...안운하세요.. (^^)(__)
