혹. 수동허브인가여?
작성자 이종만 작성일02-04-04 00:01 조회1,127회 댓글0건
----------------김창석 님이 쓰신 글입니다.-----------------
전륜 235(733.5mm) 후륜 AT 31"(787.4mm)를 신고 4륜H로 국도를
잘 다니셨다구요? 혹시 모빌이 수동허브 아닌지 모르겠네요.
갤은 제가 아는 범위에서는 파트타임이며 센터 디퍼렌셜이 없는
것으로 압니다. 함 해보세요. 4륜 넣고 허브 꽉 조이고 아스팔트
에서 직진하다 커브 틀었다 해 보세요. 어느쪽이 잘 나가나요?
또 커브 찐하게 360도 돌다가 엑셀 놓아 보세요. 마치 브레이크
걸리는것 같은 느낌 들거나 바꾸가 끌리는 소리가 나면 님의
모빌은 정상입니다. 왜 커브를 틀며 돌아 보라 한지 아세요?
4륜 넣고 커브 돌면 전륜과 후륜은 필연적으로 회전수 차이가
발생하여 마치 브레이크 걸리는것 같은 현상이 생깁니다.
접지력이 약한 흙길등에선 잘 느끼지 못할 수도 있지만...
요즘 나오는 산타페, 테라칸등은 센터 디퍼렌셜이 있어 이런
현상은 없지만 갤은 이런 이상한 현상이 있습니다.
만약 님께서 앞뒤 바꾸 지름 50mm 가까이 차이나는 상태에서
4륜 넣고 잘 다니셨다면 수동허브였거나 허브가 망가졌거나 또는
님의 차량이 매우 튼튼하다고 봐야 겠습니다.
글쿠. 44" 트렉터요?
제가 트렉터를 잘 몰라 4륜인지 아닌지 모르지만 암튼 4륜 같지
않지만 갤에 님이 말씀하시는것 처럼 트렉터와 같은 기어 장치는
없습니다.
죄송하지만 위에 쓰여진 방법처럼 한번해 보시고 답변 주세요.
----------------이종만 님이 쓰신 글입니다.-----------------
----------------방순명 님이 쓰신 글입니다.-----------------
당연히 싸이즈가 다르면 안됩니다
차이가 100미리라면 어떤 차이인지?
예를들어 255-70-15, 265-70-15인지
아니면 31", 32" 차이인지
그러니까 타이어 폭 차이인지 외경차이인지요,
폭 차이는 별루지만 외경차이는 안됩니다
----------------추월금지 님이 쓰신 글입니다.-----------------
얼마전 뒷신발이 상해서 새신으로 갈아 신었거덩요 앞신은 괜찮은 것 같아 그냥 쓰고있어요
앞뒤 차이가 100미리 정도 되는것 같은데.....
외관상으로 별루 이상하지않고 불안해 보이지도 않아서 그냥 타고있는데 4륜을 작동하면 신발 사이즈가 서로 달라 회전비가 다르게 나올거란 생각이 문득 드는데....
이럴 경우 안전이나 제 애마에 문제가 발생하지는 않는지 고참님들의 조언좀 부탁 드립니다^^*
초보입니다
제 경험을 말씀드리죠 한 3년전에 전륜엔 235를 장착하고 후륜엔 bf제 31"at 타이어를 장착한적이 있었습니다 무지한 행동이었죠 근데 한 수 더 떴었습니다 4h를 넣고 70-80km/h로 달렸습니다
울진에서 강원도 넘어가는 국도가 있는데 커브길이 장난이 아닙니다 그길을 무식하게 달렸드랬죠 그후 한 일년뒤 33"를 달았습니다 분명히 그날의 무지한 행동에 분명 차에 무리가 따랐을터인데 아직까지 문제가 없는걸로 봐서는 글쎄요 지금껏 탈이 없다 내일 아침엔 퍼질런지도..참 오프는 가끔 갑니다
초보의 경험담이었습니다 안전운전 하세요 ^^
추신: 집앞공터엔 한 44"정도의 트렉터가 있습니다 근데 트렉터가 아시다시피 4륜구동 인데요 앞 뒤 바퀴의 차이가 많이 납니다 물론 앞 데후도 있습니다 이건 어째서 그럴까요 아시는 분 가르쳐주세요 타이어 차이만큼 기어비를 달리 줬을까.....
고수님들 고맙구요
허브는 자동입니다 당연히 센터디프렌샬은 없습니다 아무래도 허브 구리스 작업을 해보면서 확인을 해봐야할것 같습니다
박살은 나지 말았어야 할텐데....여태껏 한 번 청소 했었거든요 차 사자마자요
참,추신내용을 확인을 해봤습니다
트렉터 타이어 인치수가 다른거요 국내 메이커 중에서 대동 홈 페이지 에서 확인을 했는대요 트렉터는 설계당시부터 타이어 인치수의 크기에 따른 기어비를 계산을 한다고 합니다 그래서 타이어가 앞뒤 지름이 달라도 4륜구동엔 문제가 없다고 하는군요
공장 출하시의 타이어를 사용하시면은요...
이상입니다 정보제공 감사합니다 안전운전 하세요^^
