제 생각으로는 .....
페이지 정보작성자 한운섭 작성일02-04-03 13:44 조회1,124회 댓글0건 |
----------------한운섭 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제 생각으로는 미션의 4단 기어의 어떤이상이 아닌지..
잘알진 못하지만 그밖의 원인에 의해서라면 다른 모든 변속
기어에서도 동일한 증상이 나타날수 있지 않을까요..
주행중에 주행기어의 위치외엔 다른 운행조건은 동일하다고
생각 되거든요.
(롱)배나지라고 합니다..
님같은 경우의 모빌이 지금 또 한대 있습니다..
G-club의 강**국장님이라고 97년 터보 숏밴입니다..
디스크삼발이 교체 후부터 꼭 4단 2000알피엠에서 그런 증상이 생긴다고합니다..(전에는 관찰이 안되었을 경우도 있겠지만)
같이 차를 들어보고 여러번 점검을 해보았는데 미션이나 프로펠라 샤후드등 다른곳의 이상 소음은 발생하지 않았습니다..
후륜 차동기어부분에서 떨림이 있기에 관찰해 보는중입니다..
단 의심스러운 부분은 회전시 타이어 휠이 앞뒤로 약 3센티정도 흔들립니다..바란스 문제로 보는거죠..
일단 그분은 휠을 조일때 밀린것 같다는 조심스런 의견을 내는 중입니다만..님의 경우엔 어떤 의견인지 궁금합니다..
부품교체/작업/무리한구동/타이어등 님의 의견도 여쭈어봅니다..
굿 로드~
안녕 하십니까?
갤로퍼2 터보엑시드 7인승 디젤 수동을 가지고 있는
갤로퍼 초보입니다.
제차는 2000년 12월식이구요 수동 변속기인데
운행중 4단 기어넣고 가속시 RPM 1800 ~ 2000만
되면 차체가 심하게 진동을 하면서 웅~하는 소음
이 나다가 2000RPM이 넘어가면 나지않습니다.
꼭 4단에서 만 그럽니다.
현재 주행거리는 39,000 Km구요
일전에 현대자동차 써비스에 가서 진단을 받았으나
별 문제아니라고는 하는데 써비스 기간도 다되어 가고
해서 어째야 할지 진짜로 문제가 없는 건지
고수님들의 조언을 구합니다.
생각 되거든요.
(롱)배나지라고 합니다..
굿 로드~
안녕 하십니까?
갤로퍼 초보입니다.
꼭 4단에서 만 그럽니다.
고수님들의 조언을 구합니다.
