브레이크시에 핸들&차체쏠림
작성자 박영훈 작성일02-04-08 22:08 조회1,126회 댓글0건
답변감사합니다.
드디어 잡았습니다.
이놈이 조수석쪽 캐리퍼에 문제가 좀있었더군요...^^
혹시나 라이닝 때문일까해서 봤더니 많이 반이상 달았더군요...
그래서 자키로 들어서 한쪽씩 라이닝 갈아끼우다보니 라이닝 바꾸고 나니까 캘리퍼가 결합이 되질않더군요
결합너트조이는 부분에 두개의 뭐라고해야하나...
고무가 씌어져 있고 힘것 당기면 빠지는게 있던데 둘중한개가 녹이나서인지 움직이지를 않더군요
위에 놈이... 밑에 놈은 빠지길래 봤더니 구리스 듬뿍 묻혀져 있던데...
제가 가진 공구로는 도저히 할수가 없어서 카센터 가서 파이프 렌치로 잡아서 WD-40 뿌려가면서 열심히 돌리니까 빠지더군요...
그냥 카센타 갔으면 캘리퍼 교환하라고 했을텐데...
단돈 5000원에 해결했습니다.
----------------일산모빌 님이 쓰신 글입니다.-----------------
일산모빌입니다.휠바런스는 저속에서는 발생하지 않습니다
휠의 작은무게중심이동이 고속에서는 더욱많지기 때문이죠.도움이 되셨는지;;;;
----------------박영훈 님이 쓰신 글입니다.-----------------
성실한 답변 감사합니다.
님말을 듣고 나니 한100km/h이상일때 핸들떨림 현상이 있긴한것 같네요 근데 휠 바란스 때문이라면 고속주행시에만 떨리는지요
----------------김기봉 님이 쓰신 글입니다.-----------------
혹시 주행중에 일정속도에서 핸들떨림은 없었나요?
만일그렇다면,휠배런스를 보세요.밸런스가 맞지 않을경우,
제동시에 핸들이 돌아갑니다.저도그랬는데 타야교환하면서
밸런스맞추고,없어 졌습니다.그럼;;;;;
----------------김철호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제차도 갤로퍼 노멀 97년식 인데요
저도 얼마전에 그런증상이 있어서요...
켈리퍼 교환했거든요
캘리퍼 교환하니까 쏠림없어졌습니다
그렇다고 무조건 캘리퍼 바꾸지 마시고
좀더 알아보셔요 제경우엔 그랬거든요..
갤투밴 노멀 97년식 운전자입니다.
얼마전에 휠얼라이먼트를 보고나서부터
제동시에 핸들이 왼쪽으로 꺽이면서 차체도 같이 돌아갑니다.
카센타에서는 브레이크액에 에어가 차서 그럴수있다고
에어도 빼고 얼라이먼트도 다시 봤지만 다이상 없다고 하는데
증상은 계속 나타납니다. 캘리퍼나 실린더 이상인것 같다고... 교환한다고해도 100%보장은 못한다고 정비공장에 한번가보라고 하더군요
그래서 그린써비스 갔더니 정비공장이나 사업소 가서 브레이크 테스트 받아보라고 하더군요
브레이크 ?P을때마다 신경쓰여서 그런데요 혹시 똑같은 증상을 겪으신 선배님들 조언좀 부탁합니다.
